Odp: Domontowanie czujnika zmierzchu/deszczu
1) żel trzeba dokupić, jest na allegro
2) ten czujnik automatycznie włączy/wyłączy mijania, LEDy automatycznie włączają się jak wykryją brak światła pozycyjnego i gasną jak pozycyjne się włączą. Czyli będzie pełny automat.
3) nie znam
4) tam już jest wtyczka, trzeba ją dozbroić. Piny najlepiej pozyskać z oryginalnej wiązki
5) GPSM - do lokalizacji w razie W
Potrzebna jest jeszcze blaszka spinająca czujnik do ramki.
