Temat: [Focus 2011-2014] Domontowanie czujnika zmierzchu/deszczu
Stary 09-10-2018, 13:28   #60
Yak
Avatar Yak
Imię: Jarosław
Zarejestrowany: 01-08-2018
Model: Fiesta ST Line
Silnik: 1.0 EB
Postów: 100
Domyślnie Odp: Domontowanie czujnika zmierzchu/deszczu
1) czyli pod ten plasticzek przychodzi żel i na niego czujnik dopiero ? - jak patrzę od zewnątrz w to miejsce to wygląda jak by tam coś było takiego żelowego... dzisiaj może jeszcze zdemontuje ten plastik i zobaczę czy tam jest goła szyba pod nim.. bo rozumiem że ten plastik wywalam jak przychodzi czujnik ? (teraz on pełni funkcję zaślepki ? ) czy w niego wpinam po prostu czujnik ( ale gdzie wtedy ten żel ?)
2) a co z automatem mijania/drogowe ? też będzie automat ? - chyba nie, bo by musiała być kamera która widzi nadjeżdżające auta z naprzeciwka co by wyłączyć długie...
reszta już jasna - dziękuję...
Yak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
