Stary 09-10-2018, 22:15   #2
white91
Zarejestrowany: 07-10-2018
Model: Fiesta '13
Silnik: 1.5 TDCI 75KM
Domyślnie Odp: Po wymianie filtru paliwa - odcina zapłon.
Wysłany: Dzisiaj 22:10
doładowałem akumulator i dalej nic a wstrzyknąłem ttoche paliwa do filtra. nie jest go łatwo zalać bo uszczelniając otwór na dole i skręcając obudowe zamyka się jednocześnie puszke z filtrem.
odpiąłem wężyk z lewej i wstrzyknąłem trochę strzykawką, z czasem zaczęlo się już przelewać.
akumulator nie był w pełni naładowany nie wiem czy siła rozruchu ma tu wpływ.
wymiana odbyła się w jedyny możliwy spośob więc jeśli zawsze się zapowietrza to powinien też w łatwy sposóv się odpowietrzyć. często jest tak, że przekrecając kluczyk lecz nie odpalając auta, pompa ppwinna działać i zalać filtr...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ładować będe teraz całą noc i nie wiem czy warto z naladowanym na full jeszcze raz spróbować
white91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
