Stary 13-10-2018, 12:27   #6
Noir629
Imię: Seba
Zarejestrowany: 31-05-2018
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 1.8 16V
Postów: 9
Domyślnie Odp: Nawracający "Check Engine"; sonda lambda??
Posłuchałem rad i byłem u innego mechanika. Okazało się, że nie ma błędów związanych z sondą lambda, a jest z zaworem EGR. Błędy jakie wyskoczyły to:
p0400 zakłócenie przepływu spalin w układzie recyrkulacji EGR.
p1000 cykl obd2
c1310 coś z ciśnieniem, przetwornikiem, hamowania przedniego lewego koła
Błąd EGR narazie udało się skasować, jeśli dalej wyskoczy to kombinować coś z tym czy raczej zignorować? Pozostałe mówił, żeby się nie martwić skoro na przeglądzie jest ok i auto hamuje jak należy.
Noir629 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
