Odp: Co ile km powinien wypalać się Dpf?
Małe sprostowanie dot tematu. Wszystko co do tej pory robiłem nie przyniosło efektu. Woda w przedach czujnika r/c to efekt skraplania sie po jej usuniecy bylo dobrze przez chwile a potem znow to samo. Teraz wymieniłem filtr dpf . Zobaczymy teraz jak będzie wyglądała częstotliwość regeneracji i dam znać.
Zastanawiam mnie tylko o co chodzi z ta regeneracja, skoro byla robiona i wyszło ze filtr jest ok a tak na prawdę nic to nie pomogło?
Ostatnio edytowane przez piotr673 ; 13-10-2018 o 12:42
