Witam, mam problem z nierówną pracą silnika. Problemem jest to, że samochód jak się nagrzeje zaczyna nierówno pracować na biegu jałowym,a gdy tylko wcisnę sprzęgło zaczyna znowu pracować poprawnie dodam iż sprzęgło było wymienione. Czasem, przy puszczaniu sprzęgła i dodawaniu gazu samochód się dławi i wyskakuje błąd 'Usterka układu silnika'. Dławienie się nie trwa długo, później jedzie normalnie. Przycina się tak tylko na 1 lub 2 podczas wyjeżdżania ze skrzyżowania. Co może być przyczyną takiego zachowania samochodu?
Szarpanie na niskich obrotach może świadczyć o zapchanym zaworze egr. Miałem u siebie to samo, zaślepienie zaworu załatwiło sprawę. Możesz na próbę odpiąć wtyczkę od egr, jeśli masz sterowany elektrycznie i odpalić auto. Jeśli wszystko będzie w porządku, to będziesz miała pewność, że to na pewno ten zawór. ( tylko uważaj, po trzecim uruchomieniu silnika zapali się kontrolka check) Dobrze by było jeszcze odczytać błędy komputerem.
