Temat: [Focus 2014-2018] Kalibracja czujnika ciśnienia w ASO?
Stary 14-10-2018, 19:45   #5
Pir
Zarejestrowany: 31-03-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 91
Domyślnie Odp: Kalibracja czujnika ciśnienia w ASO?
Mam 2 komplety kół z czujnikami. Po ostatniej wymianie z zimowych na letnie zresetowałem ciśnienie (opcja w komp) i żadnego błędu nie wyświetlał. Ale po poprzedniej wymianie ( z letnich na zimowe) pokazywał błąd systemu. Podjechałem do ASO i zaprogramowali mi czujniki. Słyszałem, że czasami zdarza się że np. jeden z czujników się "nie wybudzi" i trzeba to zrobić specjalnym urządzeniem. Ale co do zasady powinny zaprogramować się same (tzn. po zresetowaniu ciśnienia w kompie oczywiście). Pozdrawiam
Pir jest offline   Odpowiedź z Cytatem
