Odp: Zmiana softu w Convers+?
A może by tak ktoś w prosty sposób oznaczył które funkcje są dostępne w jakim sofcie?
np. Orion512 a,b,c,d,... RU a,c,f,h itd.
Co wymaga modyfikacji Convers+, a co tylko zmian / aktywowania w konfiguracji, etc.
Z mojej strony lista początkowa, pewnie niekompletna może jeszcze błędna, ale moja przygoda z Convers+ i Fordami jest dopiero na początku.
Liczę na wkład bardziej doświadczonych forumowiczów...
Convers +
Dodatkowe funkcje:
a) wyświetlanie odległości z czujników PDC
b) wyświetlanie ciśnienia w oponach TPMS
c) prędkość cyfrowa
d) cyfrowa temperatura cieczy chłodzącej
e) cyfrowa temperatura oleju w skrzyni biegów
f) napięcie akumulatora
g) aktualny bieg (automat)
h) stan dodatkowego ogrzewania
i) stan Webasto
j) stan wypalania / zapełnienia DPF
Bajery:
1) logo startowe
2) wizualizacja świateł
3) dodatkowe schematy kolorystyczne
Ogólne:
A) czy włączanie/wyłączanie poszczególnych funkcji jest możliwe z poziomu menu ?
B) czy poprawnie współpracuje z ACC, LDS, BLIS, etc.
C) ograniczenia przedlift/polift, rocznik, model, etc.
Funkcje aktywowane (?):
x1) automatyczne aktywowanie czujników PDC przy niskiej prędkości
x2) automatyczne blokowanie drzwi powyżej prędkości x
x3) wyłączanie radia tylko po otwarciu drzwi kierowcy
Może jak lista będzie już kompletna to jakiś admin przyklei to na początku ?
