Stary 16-10-2018, 18:21   #252
ArkadiuszB
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 16-10-2018
Postów: 8
Domyślnie Odp: 2.0 TDCI szarpanie w trakcie stałej prędkości.
Witam. Odgrzewam kotleta. Zostałem posiadaczem Mondeo z silnikiem 2.0 TDCI 140 KM z 2007r.
Szukam podpowiedzi co może być przyczyną przydlawiania się wspomnianego silnika. Dławienie występuje w zakresie (tak sądzę) ok 1.5 do 2.2 tyś obrotów. Dławienie najbardziej odczuwalne jest na 3,4 i 5 biegu. Dodam że po zgaszeniu silnika słychać buczenie,zapewne elektrozaworu lecz nie wiem którego bo podobno są dwa. Jeden od turbiny a drugi od EGR. Czy to wina tego elektrozaworu? A jeśli tak to którego? Ewentualnie jakieś inne sugestie?
Ostatnio edytowane przez ArkadiuszB ; 16-10-2018 o 18:26
ArkadiuszB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
