Temat: [C-MAX 2003-2007] Regeneracja zacisku tyl, jak rozebrac?
Stary 16-10-2018, 21:10   #3
Marcinmaz2
Zarejestrowany: 15-01-2016
Model: Grand C-Max
Postów: 76
Domyślnie Odp: Regeneracja zacisku tyl, jak rozebrac?
Rozbiera się to od środka po wykreceniu tloczka sprawa nie jest taka prosta bo w środku jest taki śmieszny koszyk który trzyma środek gdzie pracuje mechanizm od sterowania ręcznym. Trzeba to równo scisnac do okola zeby wyszedl . To polowa sukcesu . Zeby go wsadzic z powrotem to jedt zabawa . Jak sie za to wziolem to zeszlo mi bite 3 h zeby patent znalesc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pomocny jest ten filmik pokazane jest jak na czesci pierwsze rozlozyc . Wpisz w wyszukiwarce youtuba ." Tylny zacisk hamulcowy Renault Laguna II w trakcie regeneracji" pierwszy filmik i masz kawe na lawe.
Marcinmaz2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
