Zgodnie ze sztuką przy wymianie tarcz powinno się oczyścić piasty w wszystkich osadów, zmierzyć bicie samej piasty, a założeniu tarczy również zmierzyć jej bicie.
Nie spotkałem się jeszcze żeby u jakiegoś mechanika w ten sposób wymieniali tarcze i z tego co się zorientowałem jest to rzadko stosowana technika.
Szukałem warsztatu gdzie zmierzę bicie tarcz i nie udało mi się. Wtedy stwierdziłem, że prościej wymienić tarcze, choć obecne są mało zużyte. Opinie na forach są rozbieżne. W końcu stwierdziłem, że będzie ATE. Ale wtedy spotkałem się z opinią, że ATE to taki konfekcjoner, który nakleja nazwę na produkty podwykonawców z różnych fabryk i krajów i ich jakość może być różna.
pawpor
czy możesz to potwierdzić lub zaprzeczyć?
