Stary 17-10-2018, 19:03   #1
Ogor11
Zarejestrowany: 17-10-2018
Model: Fusion
Silnik: 1.6
Domyślnie Ciche stukanie/dudnienie podczas ruszania.
Witajcie!
Od pewnego czasu słyszę stuki/dudnienie dochodzące "spod silnika". Dzieje się to wyłącznie:
- na rozgrzanym silniku
- podczas delikatnego ruszania/powolnej jazdy
- przy obrotach 1000-1400/min.
Wszystkie te warunki muszą być spełnione, inaczej dudnienia nie słychać. Jest to ciągłe (tak długo jak obroty mieszczą się w ww zakresie) dudnienie, ciche (część osób nawet go nie słyszy), nie pojedynczy stuk.
Ostatnio udało mi się to usłyszeć podczas pracy na N przy 1200 obr./min., ale było jeszcze bardziej ciche niż podczas jazdy. Nie słychać tego na wyższych biegach, tak samo jak przy dynamicznym ruszeniu.
Posiadam Fusiona 1.6, 2007, 106kkm, benzyna+gaz w automacie. Rozrząd niedawno był wymieniany, pompa wody też, instalacja świeżo po przeglądzie. Gdy jadę z większą prędkością i mam te 1200 obrotów- nic. Silnik się nie telepie, z wierzchu nic nie wygląda na luźne.
Ma ktoś jakiś pomysł?
Ogor11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
