Odp: po dniu postoju samochód nie chciał odpalić.
Mam też takiego focusa jak Ty i często jak się spieszę i przy odpalaniu za szybko "odpuszczę" kluczyk przy odpalaniu i nie zapali to przy drugim podejściu zawsze muszę dodać gazu, bo inaczej nie zapali. Co do tego że nie załapał za pierwszym razem po postoju miałem w innym samochodzie problem z zaworem na szynie wtryskowej przepuszczał paliwo do kolektora przez co zalewało go przy pierwszym odpaleniu później jak przepalił to odpalał normalnie.
