Temat: [S-MAX 2015- ] Filtr DPF -wypalanie
Stary 19-10-2018, 11:57   #25
Woytas
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: BMW seria 5 , było kiedyś Mondeo MK2,MK3,MK4,MK5
Silnik: różne TDCI
Rocznik: 2023
Postów: 876
Domyślnie Odp: Filtr DPF -wypalanie
Napisał makinen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysoka prędkość zwiększa ilość sadzy. W forscan dpfsoot wtedy spada ale dpfload rośnie. Im szybciej tym szybciej dpfload rośnie. Więc to mit. Filtr się nie zapcha bo ma świecę i osobny wtryskiwacz paliwa do układu dopalania ze swoją pompką. Nie raz zbiornik wyjeżdżę po mieście i nic się nie dzieje.
tylko przy większych prędkościach i większym obciążeniu silnika zdecydowanie rośnie temperatura wydechu i na autostradzie w życiu byś tego DPF-u nie zapchał , jakbyś prześledził wątki z błędami P269F to byś znalazł osoby , które przejechały po kilka tyś km z uszkodzoną święcą i filtr "cudownie" się opróżniał
pomijam już , że DPF ( jego dopalanie ) w nowszych DW10F jest to całkowicie inaczej zrobione niż w DW10C
Bump:
Napisał Monte Rosa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli ta usługa jest tak skuteczna i cena oscyluje w okolicach 500 zł, to usuwanie filtrów przez użytkowników aut z tym dodatkiem mija się z celem.
Nawet jeśli czyszczenie tą metodą miałoby się odbywać raz na rok lub dwa.
jak auto jest sprawne nic się nie zapcha nawet po mocny programie od tunera , gdzie sadzy powinno być więcej , kombinacje z wycinaniem głównie odbywają się w jakiś druciarskich autach od handlarzy po cofkach z 400 czy 500 tyś km
Ostatnio edytowane przez Woytas ; 19-10-2018 o 12:00
Woytas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
