Stary 19-10-2018, 16:58   #2
Ze_ja
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier, S-Max Mk1FL
Silnik: 1.6 Duratec 100KM, 2.0 TDCi 163/200KM
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 875
Domyślnie Odp: Niedogrzewanie silnika 1.6 115 KM mimo że na desce 90 stopni
Było wiele razy na forum i jest w instrukcji obsługi - wskazówka temperatury informuje o temperaturze wody (płynu chłodniczego), nie oleju, bloku silnika, czy czegokolwiek. Wskazówka temperatury przy tym silniku potrafi być na środeczku (90) w ciągu minuty, dwóch od startu (na mrozie może jeszcze z minutę dłużej). Olej i blok silnika po kilkunastu minutach może osiągną optymalną temperaturę pracy.
Ze_ja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
