Witam Pany i Panewy
Mój pacjent to Focus MK3 z silnikiem 1.6 Ecoboost 150KM.
Przy rannym odpaleniu nie kopci nic ale czuć ze spalin leciutko olej. Taki jakby coś zostało w rurze i się wypala.
Po przejechaniu paru KM i nagrzaniu się auta, zaczyna kopcić przy przyspieszaniu na biało. Śmierdzi wtedy już olejem. Jak zajadę po takiej przejażdżce na podwórko to już widać biały dymek z rury.
Wymontowałem turbo, nie ma ono żadnych luzów. Leciutki minimalny, ale to chyba normalne. Luzu osiowego brak.
Czy możliwe, aby jakiś uszczelniacz w turbinie puścił i spala olej ze smarowania turbo bez większego luzu na ośce?
Czy po prostu szukać dalej w silniku - pierścienie, uszczelniacze itd.
Dodam, że przebieg jest w 100% prawdziwy i wynosi ~ 80 000 km.
Dziękuję za wszystkie rady
