Stary 19-10-2018, 22:11   #7
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Domyślnie Odp: Niedogrzewanie silnika 1.6 115 KM mimo że na desce 90 stopni
Po pierwsze, odpalenie zimnego silnika, to płyn grzeje sie w pierwszych minutach pracy tylko w głowicy, ponieważ termostat wtedy jest zamknięty, nie ma obiegu płynu chłodzącegp.
Po paru minutach, w miarę nagrzewania sie chłodziwa, otwiera sie po trochu termostat i popuszcza trochę zimnego płynu do obiegu.
Całkowite nagrzanie bloku silnika, płynu w chłodnicy do optymalnej temperatury pracy, 90 stopni następuje dopiero po przejechaniu sporej ilości kilometrów, choć wskazówka temperatury dużo wcześniej staje w pionie, aby zadowolić jadącego, że już nagrzany, choc wcale tak nie jest.
A wskazania wskażnika, wcale sie nie pokrywaja z temperaturą włączonego trybu serwisowego.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
