Odp: Niedogrzewanie silnika 1.6 115 KM mimo że na desce 90 stopni
mam ten silnik 1.6 115KM. Nawet po wymianie termostatu silnik się długo nagrzewa.U mnie po części winny jest elektrozawór znajdujący się niedaleko filtra powietrza.Jest wiecznie otwarty i płyn krąży przez zb.wyrównawczy.Skryzowałem to nie co ale i tak nagrzewa się o wiele dłużej niż np.w Duratec 2.0.W innym aucie przy silniku 1.5 eb tez dłużej się nagrzewa.Te silniki mają chłodnice oleju nad filtrem oleju i inny obieg niż silniki 1.8/2.0.Poza tym jeżeli był rozcinany układ przy montażu LPG to znów wydłuża się przewody do parownika i zwiększa obieg do nagrzania.Wszystkie modele u mnie pynnie (nie skokowo)osiągały na wskaźnikach ok.90 stopni tyle że w różnym czasie.
Ostatnio edytowane przez stadar ; 20-10-2018 o 01:04
