Temat: [Focus 2004-2008] Sprężyny tylnego zawieszenia
Stary 21-10-2018, 12:25   #2
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,007
Domyślnie Odp: Sprężyny tylnego zawieszenia
Generalnie sprawa nie jest może jakaś mocno skomplikowana, ale miejsca jest dość mało. Jeśli masz sprzęt i kobyłki to jest szansa że dasz radę. Można to zrobić na dwa sposoby - albo jeśli dysponujesz ściągaczem do sprężyn ale takim centralnym z gwintem wewnątrz sprężyny, to sprawa jest bardzo prosta. Druga metoda to odkręcenie tylnych łączników stabilizatorów od stabilizatora, oraz śruby łączącej wahacz wzdłużny z dolnym poprzecznym w którym jest gniazdo na sprężynę. Tylko problemem może być stan techniczny tulei wahacza... I czy w ogóle da się tą śrubę wykręcić.
zmulim jest online   Odpowiedź z Cytatem
