Odp: wspomaganie kierownicy - usterka
Witam. Dziś rano odpalam s max-a a tu komunikat Usterka układu wspomagania kierownicy. W teście zegarów wywaliło błąd c 42068 nieprawidłowe dane otrzymane z układu wspom. kier. Sprawdziłem wtyczki przy pompie ,prąd dochodzi 14,45 v po uruchonieniu silnika masa też jest kable przedzwonione a wspomagania jak niema tak niema. Ta kostka 3 pinowa też sprawdzona do niej dochodzi 2,40v , 2,50v, i 14,45v po uruchonieniu silnika. Moja myśl że padł ten modół co jset razem z pompą . Co sądzicie jakieś rady .?? Wymiana na używkę ??
Ostatnio edytowane przez jeremi376 ; 21-10-2018 o 19:34
