Temat: [Transit 2006-2014] Płyn w kabinie skąd ?
Stary 21-10-2018, 17:05   #7
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Płyn w kabinie skąd ?
To niestety jest grubsza robota, trzeba wywalić całą deskę bawiąc się z setką dupereli, odkręcić nagrzewnicę od przegrody i wyjąć. Kilka razy był opis na forum - mniej lub bardziej obszerny.
Jeżeli masz cierpliwość, doświadczenie i narzędzia - do zrobienia bez garażu w ciepły dzień. Ale nie ma co wpierw sprawdzać nagrzewnicy, jeżeli to na pewno jest płyn i już decydujesz się na tą robotę, to nową nagrzewnicę musisz mieć.
Potem jeszcze czeka cię napełnianie klimy. Potrzebne odpowiednie oringi.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 21-10-2018 o 17:11
