Odp: Wymiana znaczka Ford na kierownicy
Czy Ty tedik czytasz swoje posty i temat od początku ? W pierwszym poście który napisałeś w tym temacie opisałeś jak jest mocowany znaczek : ' Znaczek jest z cienkiej blaszki aluminiowej i ma zagięte "uszy" po drugiej stronie plastiku. Wymiana niewykonalna bez wyjmowania poduszki z obudowy '
Co tu trzeba więcej dodawać i objaśniać ? Miałem napisać w którą strone wyginać blaszki ? Napisałem że przekładałem znaczek i nie jest to takie trudne.
Kilka postów dalej piszesz :” Okazało się, że mam wystrzeloną poduszkę i mogę dać fotki...
Wynika z nich jasno, że rzecz jest niewykonalna, bo te zagięte "uszy" znaczka dodatkowo są zgrzane plastikiem...”
Autor tematu napisał : ' Ten plastik to nie problem, znaczek trzyma się na blaszkach. Myślałem, że będzie gorzej , znaczek mam już kupiony ' wynika z tego że wie o co chodzi bez zaglądania do mojej głowy.
Klarowność i treść Twoich postów jest taka że najpierw się nie da, a po chwili już się da. Widać że nie robiłeś tego , ale Twoje musi być na wierzchu . Po za tym autor tematu zapytał jak jest mocowany znaczek i że chce przełożyć z wystrzelonej poduszki nic nie pisze że będzie to robił na "całej " poduszce jak twierdzisz. Podkreślę jeszcze raz ja tylko napisałem, że się da to zrobić w odpowiedzi na Twoje "niewykonalne " i pisze to z doświadczenia bo to robiłem , a Ty jedziesz po mnie jak po starej kobyle
Ostatnio edytowane przez setaszi ; 22-10-2018 o 20:01
