Stary 22-10-2018, 20:44   #4
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Domyślnie Odp: Nie poziomują się ksenony. Brak komunikacji z modułem świateł
Napisał sawekfan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdy wpisuję w google moduł świateł mondeo mk3 to wyskakują wyniki ale nie wiem co to jest w takim razie.
Moduł automatycznych świateł/wycieraczek - gadający z czujnikiem na szybie.
Nie ma on znaczenia dla xenonów w Mk3.
Jak już pisałem sterowaniem lampami/poziomowaniem zajmuje się przetwornica Master na lewej lampie (strona kierowcy).
Powinna być komunikacja z tą przetwornicą (obiema) na szynie MS-CAN.
Jeśli tej komunikacji nie ma to faktycznie mogło coś paść w wiązce lub sama przetwornica.
Układ regulacji ustawienia reflektorów – Reflektory ksenonowe
W przypadku pojazdów z reflektorami ksenonowymi ze względów legislacyjnych konieczne jest zastosowanie automatycznego układu regulacji ustawienia reflektorów.
Układ ten składa się z następujących elementów:
•Czujników poziomu zawieszenia pojazdu na osi przedniej i tylnej
•Głównego modułu sterującego na obudowie lewego reflektora
•Modułu sterującego podległego na obudowie prawego reflektora
•Silniczków regulacji ustawienia reflektorów w obudowach obydwu reflektorów
Po włączeniu zapłonu układ automatycznie dostosowuje ustawienie reflektorów do obciążenia pojazdu, aby nie oślepiać kierowców nadjeżdżających z naprzeciwka.
Regulacja nie odbywa się jednak podczas hamowania, przyspieszania czy ruszania.
WSKAZÓWKA: Po wymontowaniu czujnika ustawienia reflektora lub odłączeniu obwodu elektrycznego konieczne jest ponowne wzorcowanie układu regulacji ustawienia reflektorów i układ ten musi zostać zainicjalizowany przy użyciu WDS.
Czujniki poziomu zawieszenia pojazdu na przedniej i tylnej osi przesyłają do głównego modułu sterującego sygnały napięcia zależne od obciążenia zawieszenia. Główny moduł sterujący oblicza pochylenie reflektorów na podstawie różnicy między tymi dwoma sygnałami i przesyła dane o wymaganym ustawieniu reflektorów do modułu podległego. Obydwa moduły generują sygnał sterujący dla silniczków regulacji ustawienia reflektorów, porównując aktualne ustawienie reflektora z ustawieniem wymaganym.
Po włączeniu świateł mijania system porównuje aktualne warunki z ustawieniem pierwotnym. Zapobiega to pogorszeniu oświetlenia powierzchni drogi i oślepianiu kierowców pojazdów nadjeżdżających z przeciwka.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
Ostatnio edytowane przez radkor ; 22-10-2018 o 20:53
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
