Odp: Jakie głośniki w boczkach?
Przy demontowaniu boczka drzwi jest tylko jeden problem: korbka szyb.
Problem polega na tym, że w modelu Mk3 demontowało się ją wpierw wydłubując zaślepkę w korbce, pod nią był już łatwo dostępny wkręt.
Natomiast w modelu Mk5 korbka trzyma się na drucianej sprężynie w kształcie litery omega. Trzeba ją wyciągnąć przez szparkę uzyskaną po wciśnięciu w stronę boczka osłonki pomiędzy korbką i boczkiem. Najlepiej jest w tym celu zrobić sobie haczyk z drutu (dobry jest taki z większego spinacza biurowego) lub wąskiej blaszki, na końcu zrobić malutkie zagięcie którym da się zahaczyć drut 1mm.
Natomiast zakłada się korbkę bardzo łatwo, wkłada się sprężynkę w korbkę i korbkę wciska na ośkę.
Nie wiem jakie masz rozwiązanie...
Głośniki kupuj dopiero po naocznym sprawdzeniu jak są mocowane, bo w Mk5 jest dodatkowy wspornik głośnika w który wchodzi jego magnes. Jeżeli kupisz głośnik ze zbyt dużym magnesem, to go nie zamontujesz. Sprawdź też jak grają te głośniki które masz, Mk5 w drzwiach miał niezłe głośniki, a już w Mk6 są bardzo dobre. Aby poczuć istotną różnicę w jakości odtwarzanie, przy zamianie głośników musiałbyś kupić je na pewno większe, wykonać nowy wspornik by były mocno mocowane do konstrukcji drzwi (nie do boczku), a być może też podciąć konstrukcję wewnętrzną. Jest też pytanie czy przednia większa maskownica zmieściłaby się na boczku. Więc czy to ma sens...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 23-10-2018 o 23:11
