Po pierwsze to dalej nie wiem czy ON czy PB. Świece żarowe do pracy silnika nic nie mają, a jedynie do rozruchu jeśli jest zimno. Jak spalone to kulawo odpali , zadymi, ale nie zgaśnie. Nie pamiętam dokładnie , ale one są podgrzewane poniżej 8 czy mniej stopni. Według mnie to jest problem już wskazany, czyli cofające się paliwo. Jeśli przy pompie jest przezroczysty przewód paliwowy, zobacz czy jest w nim paliwo. Nie jestem mechanikiem, ale z tego co przez lata przewijało się na forum, może być problem z pompą / puszcza paliwo z powrotem do zbiornika /. Bywało że pomagało założenie zaworu przeciwzwrotnego/ jednokierunkowego . Gdzie to już inni muszą podpowiedzieć, ja naprawiam na zasadzie prób i błędów
Poczytaj może coś sie nasunie , ja nie czytałem całego tematu, ale zaczynam
https://forum.fordclubpolska.org/sho...odpala+postoju
