Temat: [Mondeo 2007-2014] Podwyższony stan płynu do wspomagania
Stary 26-10-2018, 15:22   #2
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
Domyślnie Odp: Podwyższony stan płynu do wspomagania
Ten filterek może być po prostu brudny - trzeba wyjąć zbiorniczek i przemyć go od strony wylotu naftą lub innym czyszczącym specyfikiem.
Nie zaszkodzi też wlanie nowego płynu (zielony) i porządne odpowietrzenie.
Ja u siebie wymieniłem profilaktycznie na nowy przy okazji wymiany maglownicy - koszt znikomy (ok 120 zł z korkiem).
