Witam Panowie, zauwazylem dzisiaj, ze na zimnym silniku stan płynu do wspomagania mam równiutko na max, ale kiedy silnik jest rozgrzany stan ten sie zmienia i płynu jest powyżej max tak powiedzmy jedna grubość kreski wyznaczającej max. Przy skręcaniu kołami słychać buczenie w aucie, czy moze byc temu winien ten słynny filterek w zbiorniczkach od wspoamagania w mondeo mk4?
Płyn jest po jezdzie rozgrzany to jest go więcej trochę - normalne.
przy max skrecie słychać buczenie - normalne.
Nie wyszukuj problemów.
U mnie zadnego filterka w zbiorniczku nie ma.
