Odp: gaśnie na wolnych obrotach gdy kręcą się koła
Kolego - to wielka tajemnica jest...
Tak na poważnie - myślę, że jakaś wiązka elektryczna z jednego z czujników jest przetarta i zwiera na masę.
Jest kilka czujników, których nieprawidłowe odczyty powodują zatrzymanie silnika. Np czujniki wału i wałka rozrządu, temperatury silnika, ciśnienia na listwie....
Zgredzik
