Odp: WEBASTO nie włącza się
Pamiętaj że nagrzewnica odpala gdy:
- w baku jest odpowiednia ilość paliwa (minimum 8%),
- akumulator jest odpowiednio naładowany,
- temperatura zewnętrzna jest poniżej +15°C
Jeśli nie działa to odczytaj błędy interfejsem.
Czy po włączeniu stacyjki, ale przed odpaleniem silnika, w C+ jest widoczna opcja "uruchom teraz"?
Opcja będzie wyszarzona po odpaleniu silnika. Można ją włączyć tylko PRZED odpaleniem.
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
Ostatnio edytowane przez radkor ; 28-10-2018 o 16:32
Powód: poprawka błędu
