Temat: [Mondeo 2007-2014] Szybko psujący się hamulec ręczny
Stary 28-10-2018, 05:03   #20
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
Domyślnie Odp: Hamulec ręczny
Nie . Jeśli pali ci się kontrolka ręcznego przy opuszczonej dźwigni to albo masz za mało płynu albo uszkodzony masz czujnik dźwigni. W pierwszym przypadku ubywa gdzieś płyn albo dziurawy przewód hamulcowy lub wyciek na wysprzegliku a to już nieciekawa sytuacja
koszka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
