Stary 28-10-2018, 20:28   #107
miki82
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 27-10-2015
Model: Mondeo mk4 - Titanium S
Silnik: 2.5 T
Postów: 28
Domyślnie Odp: Convers+ aktualizacja softu
@mm32 faktycznie mam te webasto
W końcu doczytałem na forum (a sporo się zaczytałem i ile ludzi tyle teorii) aż ktoś jasno i rzeczowo napisał:
Cyt. dodatkowa nagrzewnica na paliwo montowana fabrycznie dogrzewa silnik automatycznie gdy temp zewnętrzna spada poniżej + 5 C. Właśnie ta funkcja nagrzewnicy może być aktywowana lub dezaktywowana przez zaznaczenie (lub odznaczenie) w IC Convers + kratki o której Pan wspominał. Pozycja ta w IC nazywana jest Nagrzewnica dodatkowa lub Ogrzewanie dodatkowe. Załączenie się tej funkcji nagrzewnicy nie jest sygnalizowane komunikatem na zestawie wskaźników.
Drugą funkcją nagrzewnicy na paliwo, jest tzw. ogrzewanie postojowe. Może być uruchomione z pilota lub zaprogramowane w IC Convers + w kilku opcjach : jednorazowe, natychmiast lub zaprogramowane cyklicznie. Ta opcja nagrzewnicy może być uruchomiona tylko przy wyłączonym silniku i zapłonie. Załączenie nagrzewnicy w tej funkcji jest sygnalizowane komunikatem na IC Convers +.
I fakt (banalna rzecz ) miałem ogrzewanie postojowe nieaktywne bo zawsze spr to menu w convers przy uruchomionym silniku .... A to zadziała na nieuruchomionym jako postojowe a ta opcja z wybraniem "x" jako "grzejnik dodatkowy" wykorzystuje webasto po uruchomieniu silnika jako szybsze podgrzewanie silnika ( przy mniej niż 5stopni C).
Spr przed chwilą na postoju i grzało aż miło...
Piękna sprawa .
Typ Pliku: jpg 20181028_194339.jpg (92.1 KB, 146 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20181028_194601.jpg (89.9 KB, 165 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez miki82 ; 28-10-2018 o 20:32
miki82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
