To normalne, że po czytaniu konfiguracji z BCM i po zapisaniu zmian wywala mnóstwo błędów, które potem kasujesz Forscanem i powinno być czysto. Czy po skasowaniu jakieś błędy zostają?
Po zapisaniu zmian wywaliło mnóstwo błędów ale po skasowaniu zostają tylko te dwa:
musisz jeszcze zapisać w IPC (IPC=>Procedures=>Write CCD to IPC)
po zapisaniu w BCM i IPC odpalasz FORScana kasujesz błędy i testujesz.
Zapisałem zmiany w BCM a następnie w IPC i nadal funkcja locking by speed nie działa
