Odp: Błąd P244D co oznacza ?
Dzięki za odpowiedź Tedi_k
Pytanie
1. czy wymienić czujnik temperatury za DPF,
jeżeli tak, to czy problem komunikat sam zniknie, czy można skasować np.Forscanem
2. czy w pierwszej kolejności reset czujnika EGT poprzez IDS, a przy braku skasowania wtedy wymiana "którego" czujnika (sondy), ale są tam 3 różne (przód, środek, tyl)
(niestety IDSu nie posiadam i nie znam nikigo kto go ma)
3. zastanawia mnie jeszcze, to iż przy zamkniętych drzwiach, komputer auta nie sygnalizuje żadnych błędów
owszem, najlepiej pojechać do speca w tej kwestii, ale niestety mieszkam "daleko", a auto jest "nie żywe"
Ostatnio edytowane przez kriswoz ; 31-10-2018 o 23:42
