Stary 01-11-2018, 15:11   #10
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
Domyślnie Odp: Active Park Assist - nie można włączyć.
Napisał straznik00 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety przy próbie uruchomienia dostaje informację "Funkcja niedostępna, przeczytaj instrukcję obsługi".
Wszystkie czujniki parkowania działają?
Przy wyższej prędkości, najpierw wpada funkcja która informuje że przy takiej prędkości nie włączysz tego systemu, dopiero przy niższej załącza się prawdziwy błąd bo przy niższej system zezwala na jego uruchomienie. Stąd przy wyższej prędkości jest inny komunikat, bo tu wpada "break" w kodzie że "nie możesz przy wysokiej prędkości tego użyć". Mówiąc inaczej, mając coś uwalone, to wtedy system nawet nie sprawdza czy są czujniki parkowania.
Zaparkuj auto, włacz czujniki parkowania, poproś kogoś żeby po kolei każdą czujkę sprawdził . Z racji że to jest najłatwiejsze do sprawdzenia (i zajmuje namniej czasu) to zaczałbym od tego. Potem szukałbym dalej, najłatwiej przez interfesj diagnostyczny czy są jakieś błędy (standardowo szukasz kogoś kto ma kabel/adapter albo kupujesz sam).
bump: jechałem dzisiaj rano do pracy i jeszcze jedno mi wpadło do głowy. Nie masz czasami domontowanego haka?
Dodatkowo instrukcja mówi o:
Tylko czujniki parkowania:
Aktywny system wspomagania parkowania
Ostatnio edytowane przez edmun ; 02-11-2018 o 10:37
