Stary 02-11-2018, 09:08   #4
tiefe
Zarejestrowany: 20-07-2015
Model: C-MAX Mk2
Postów: 20
Domyślnie Odp: Gaśnie po odpaleniu na zimnym lub nie odpala wcale.
Mam odczyt czujnikow cisnienia szyny paliwowej przy probie odpalenia.
Przy FRP 649 Bar zgasl to troche nie za duze cisnienie, i czemu taki pik?
Przy ponownym odpaleniu nie ma takiego cisnienia i samochod normalnie pracuje?
Na obrazk dobrze nie widac:
Od gory:
FRP: Ciśnienie szyny paliwowej [kPa]
FRPD :Ciśnienie szyny paliwowej - Wymagane [kPa]
FRPS: Czujnik ciśnienia w szynie paliwowej [V]
FRTSV: Napięcie czujnika temperatury szyny paliwowej [V]
FTA: Temperatura paliwa 'A' [C]
RPM: Obroty silnika na minute [obr/min]
Typ Pliku: jpg odpalenie_na_zimnym_c_max2.jpg (93.4 KB, 47 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez tiefe ; 02-11-2018 o 15:48
tiefe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
