Temat: [Fiesta 2001-2008] Nie chce zapalić raz na jakiś czas
Stary 04-11-2018, 19:39   #8
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,804
Domyślnie Odp: Nie chce zapalić raz na jakiś czas
Napisał 90tomash Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czujnik położenia wału?
Wg mnie nie.
W filmiku auto próbuje zapalić, rozrusznik kręci, ale nie daje rady. Potem odpala i gaśnie od razu.
Ja tak miałem że mi gasł jak czujnik temperatury silnika wariował. I nie była to wina czujnika,
ale kabla od poluźnionego masy. Po dokręceniu nigdy nie wrócił kłopot z odpaleniem.
