Ok. Dzięki. Jutro jadę sprawdzić aku testerem
Podjedź do jakiegoś warsztatu i zapytaj, czy mają tester. Sprawdzą jego sprawność i stopień rozładowania.
Nie powinieneś teraz resetować BMS. Bez SS możesz jeździć normalnie, a na niedoładowanym aku, reset spowoduje szybsze zużycie akumulatora. Są inne rezystancje wewnętrzne aku i wówczas masz niepoprawne ładowanie. To tyle.
Zrobisz jak uważasz, ja powiedziałem jak powinno być...reszta zależy od Ciebie.
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
