Stary 05-11-2018, 18:19   #18
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,606
Domyślnie Odp: Zamiana radia
BT/vc novero Ford montowal zanim wprowadzili sync. W focusie jeszcze w 2012r to wsadzali. Montaz jest praktycznie bezinwazyjny bo nie musisz podpinac sie pod can. Nie testowałem tego ale wiele osób twierdzi że działa.
Do sync potrzebujesz dorobic wspomniane kostki i instalacje, podlaczyc sie pod can, dorzucić modul GPSM, no i jesli ma byc nawi jeszcze antena gpsm, z wiazek ktore są przy radiu trzeba wyplatać rzeczy ktore są potrzebne i dolutować do wiązki w aucie.
Bt novero można dolozyc w 60min a jesli bedziesz chcial sprzedać auto wyciągasz to w 30 min i nie ma śladu po modyfikacji. Z sync niestety tak sie nie da. Jestem na etapie dokladania sync 1.1 do focusa mk3 😉 Dla zwyklego kierowcy róznica jest praktycznie nie zauważalna.
lukaszooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
