Temat: [Focus 2011-2014] Używanie programu Focccus
Stary 06-11-2018, 17:44   #249
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Domyślnie Odp: Używanie programu Focccus
@loża szyderców: każdy od czegoś zaczyna i popełnia błędy jak się nie zna - to nie znaczy że należny sie wyśmiewać.
@krisha20
przed zrobieniem czegokolwiek ZAWSZE zapisuj konfigurację W PLIKU.
Masz w FOCCCUSie taka opcję -> Save to file
To co możesz teraz zrobić to ściągnąć SWOJĄ konfigurację jaka była gdy samochód opuszczał fabrykę i ją wgrać samemu.
Ciągniesz podając swój VIN: http://ford.xtlt.ru/ab/
następnie ZAPISZ (MAKE XML) i zaimportuj w FOCCUSie za pomocą LOAD from FILE.
tyle.
jeśli grzebałeś tylko tu - to powinno pomóc.
Zawsze wszystko wykonujesz na własne ryzyko.
Sprawdzaj czy masz dobrze naładowany akumulator.
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
