Temat: [S-MAX 2015- ] Rodzaje płynu ADBlue
Stary 06-11-2018, 19:09   #20
Jarri S-max
Avatar Jarri S-max
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 18-10-2018
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCI EcoBlue
Postów: 96
Domyślnie Odp: Rodzaje płynu ADBlue
Napisał poLuz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no to jestem po pierwszym dolaniu AdBlue, w/g informacji na liczniku powinno pozwolić na przejechanie 4500 km, ale po przejechaniu 2000 zaczął się "drzeć" żeby już dolać, komunikat pojawia się przy każdym włączeniu + świeci się kontrolka na pomarańczowo, na plus że wyświetla ile wlać, mi wyświetliło żeby wlać 5-5,5l tak więc cały baniaczek wszedł.
Czynność generalnie bezproblemowa, ale może się "ulewać" i np dla kobiety może być to uciążliwe.
Hej! Dzięki za podzielenie się informacjami. A informacje o ilości płynu podał dokładnie? Zasadniczo tylko to chyba przesada, żeby odzywał się już przy połowie stanu zbiornika
Pozdrawiam!
Henry Ford powiedział: Każda porażka jest szansą żeby spróbować jeszcze raz, tylko mądrzej
Jarri S-max jest offline   Odpowiedź z Cytatem
