Temat: [Kuga 2013-2020] Błąd P244D co oznacza ?
Stary 08-11-2018, 18:13   #4
kriswoz
Imię: Kris
Zarejestrowany: 06-12-2017
Model: Kuga2
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 50
Domyślnie Odp: Błąd P244D co oznacza ?
Poniżej, opis wspólnych działań (moje, Mechaników, Forum etc.)
metodą prób i błędów, odpinania czujników i odczytywania generowanych błędów, wyszło, iż możliwie, że jest uszkodzony czujnik AV41 12b591-CB (pomiar rezystancji w stanie „zimnym czujnika, to około 8,5MOhma
Zamówiono z Allegro ten sam za 60zł, nowy ponad 600zł,
Po wymianie czujnika, dalej jest ten sam błąd, ale po podpięciu ForScana (można z ikony klucz uruchomić procedury serwisowe), jest tam PCM resetuj wartość temp.spalin, więc poniżej opis jak to zrobiono:
1. kod P244D
2. wymiana czujnika AV41 12b591-CB
3. skasować kod błędu P244D poprzez ForScana wersja 2.3.18 beta, po wymianie czujnika należy w ForScanie przejść na ikonę Klucz i wybrać procedurę PCM resetuj wartość temp.spalin, w opisie tej procedury jest info, iż jest ona m.in. do kasowania kodu błędu P244D, bez skasowania poprzez tą procedurę nie będzie możliwości skasowania błędu P244D
3a. postępować z opisem procedury PCM resetuj wartość temp.spalin,
4. po restarcie, wybrać z ForScana ponowny odczyt DTC i w przypadku komunikatu P244D, wykonać skasowanie wszystkich błędów z procedury DTC (ikona na dole pasku okna),
4a. nastąpi kasowanie błędów, wyłączyć / załączyć zasilanie (zgodnie z procedurą ForScana podczas kasowania błędów),
5. w przypadku prawidłowego działania czujników (m.in. po wymianie AV41 12b591-CB), nie będzie już błędów i Ford ożyje
Typ Pliku: jpg ForScan-po.reseciePCMtemp.P244D-kasowanie-bledu.JPG (10.8 KB, 144 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg ForScan-procedura-resetu-czujnika-temp.spalin-info.JPG (20.3 KB, 121 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg ForScan-procedura-resetu-czujnika-temp.spalin-m.in.przyP244D.JPG (23.6 KB, 116 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg FroScan-poAll-OK.JPG (18.0 KB, 97 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg AV41 12b591-CB.jpg (18.2 KB, 109 wyświetleń)
kriswoz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
