Temat: [Mondeo 2007-2014] Doinstalowanie modułu BT/VC
Stary 08-11-2018, 21:22   #4642
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Model: Mondeo MK3/ mk4/ Jag XF
Silnik: 2.0, 2.0 Pb/ 4.2SC Pb+LPG
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Kabel od mikrofonu po prawej stronie pod nogami pasożyta. Pod dywanikiem szara wtyczka. Jeśli nie masz wiazki modulu a masz wiazke od mikrofonu z podsufitki to do tej wtyczki wchodzi więcej kabli z jednej niż drugiej i tutaj trzeba dociagnac kable mikrofonu od modulu. Na pewno znajdziesz. Jest to jedna z najnizej polozonych wtyczek w tym kacie. Co do radia to na jakieś 15 sztuk sony mam 100% udanych aktualizacji wiec nie wiem ocb ? Moze radia z dabem maja problem? Takich nie miałem... Kazda aktualizacja to ryzyko i zawsze każdego uświadamiam...moze się zawsze zdarzyć wszystko.
Modul bierz 112 bo ma usb. Jeśli dorabiasz wiązkę to nie przejmuj się mono-stereo bo sobie od razu zrobisz stereo chyba ze wymieniasz wiązkę na oryginał...schemat wklejalem kilka razy i wszystkie moduly jakie dokladalem wedle tego działająGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez peteypee ; 08-11-2018 o 21:27
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
