Temat: [Focus 2014-2018] 1.6 przytyka się silnik
Stary 08-11-2018, 21:23   #101
Siwuha
Zarejestrowany: 30-07-2007
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 8
Domyślnie Odp: 1.6 przytyka się silnik
ja kiedyś wrzucałem link na youtube jak nagrałem dławienie silnika
https://www.youtube.com/watch?v=RpcU...ature=youtu.be
Po moim ostatnim poście tu, naciskałem, męczyłem ASO o to, w końcu się udało.
Po pierwsze diagnostyka na żywym organizmie czyli podłączony komp i zczytywanie parametrów pracy auta podczas jazdy. Okazało się, że sondy lambda przed katem nie dają wykresów takich jak książka podaje tylko szarpane "piki". Auto zostawiłem na serwisie na tydzień, wymienili 2 sondy przed katem które "szarpały piki" i wgrali nowy soft - tak twierdzi ASO. Nie mam jak tego zweryfikować ale skoro jest w końcu poprawa to chyba tak musi być. Może ze 2 razy w ciągu 2 miesięcy poczułem lekkie zamulenie silnika na mniej niż 1 sek na zimnym silniku. W styczniu jadę na 2-gi przegląd, wcześniej panowie z ASO lekko sugerowali, że być może wymienią również 2 sondy za kato. Zobaczymy. Dam znać jak się potoczyło dalej albo jak zacznie znowu zamulać. Pzdr
Poprawiłem link, akcja od 27 sek
Ostatnio edytowane przez Siwuha ; 09-11-2018 o 20:11
Siwuha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
