Stary 08-11-2018, 23:42   #21
kriski
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 ecoboost, 150 kM
Postów: 537
Domyślnie Odp: Start/Stop nie dziala po odpieciu akumulatora
Napisał cytus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Aku naładowany, sprawny, alternator również.
Problem jednak, że dezaktywuje mi system Start Stop dalej.
Mam jakieś 2 błędy nie skasowane po ostatnim serwisie rozrządu (pozycja wałka rozrządu i zablokowany siłownik) - może to być powód? Przez te 2 błędy zgłupiał?
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
Jak najbardziej.
Błędy zapisać do schowka. Usunąć i wtedy spróbować. Jeśli błędy powrócą może oznaczać złe ustawienie rozrządu, wariator uszkodzony, może być uszkodzony elektrozawór sterujący pracą wariatora, mogła nie być wykonana synchronizacja czujników położenia wałków rozrządu względem czujnika położenia wału korbowego. Istnieje możliwość wadliwego założenia wariatora ssącego, pomimo, że blokady da się założyć...zdarza się to w przypadku, gdy wariator nie wrócił do położenia wyjściowego obrotów jałowych, np. z powodu zatkania kanalika olejowego drobiną silikonu nakładanego przez partaczy - w oleju, po jakimś czasie silikon odpada i wędruje po układzie smarowania, albo wariator jest uszkodzony.
kriski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
