Stary 09-11-2018, 00:19   #192
raikonen
Zarejestrowany: 21-10-2016
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 6
Domyślnie Odp: Oryginalne czujniki parkowania się popsuły
Moj problem z czujnikami nastapił dość dziwnie.
Gdy byłem na wymianie opon i miałem auto na podnośniku przeglądałem podwozie oraz stan zawieszenia, zauważyłem ze tylnia kostka łaczaca wiązkę z wiązka do której podłączone są wszystkie tylnie czujniki parkowania idzie nieprawidłowo i wisi w powietrzu zamiast byc zamocowana postanowilem rozłaczyc wiązkę przeprowadzić kabel tak aby kostka mogłabyć ,zamocowana w odpowiednim miejscu. Po czy gdy tylko odpalilem auto wywalilo mi błąd dźwiękowy oraz 6 mrugnięć na przycisku od PDC. Rozłaczyłem kostkę podłączyłem jeszcze raz i wszystko wróciło do normy. Po kilku dniach błąd znowu się pojawil i znowu zniknął aż kilka dni temu zadomowił się na stałe. Po podpięciu wskazuje na błąd lewy przedni wewnętrzny. Nie bardzo rozumiem jakim cudem od rozłaczenia tylniej kostki nagle wyslakuje błąd przedni lewy wewnętrzny czujnik.
Pacjent to Mondek hatachback 2009
raikonen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
