Stary 09-11-2018, 00:19   #2
Waldemarros
Avatar Waldemarros
Imię: Waldi
Zarejestrowany: 15-10-2017
Model: Ford Edge Sport
Silnik: 2.7 EB @ 320 KM
Postów: 137
Domyślnie Odp: Sprężyny zawieszenia - czy podejdą z MK2
Raczej nie (choć trzeba wykluczyć na podstawie danych katalogowych) - dodam, że dla samych MK3 są dwa modele i różnią się jedynie wartością nacisku na przednią oś. Jeśli założysz te z zwiększą, a powinny być z mniejszą, Foka nie osiądzie jak trzeba i będzie jak koza..
Waldemarros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
