Odp: Zawór/czujnik podciśnienia turbiny
Jest to zawór do którego dochodzą 3 przewody gumowe, 2 do turbiny, jeden do rury filtra powietrza, posiada wtyczke prądową z 2-ma przewodami.
Przeważnie jest mocowany na 2 śruby 6 mm z nakrętkami, na scianie, przegrodzie w komorze silnikowej.
Aby sprawdzić czy to zawór zepsuty, należy te 2 przewody idące do turbiny połączyć metalową rurka, i takk jechać.
Jak zauważysz różnicę w mocy, to wina zaworu, jak róznicy nie ma, to inna przyczyna.
Ja kupowałem używany za 50 zł, już ponad rok chodzi.
Ostatnio edytowane przez Jaryska ; 09-11-2018 o 10:09
