Odp: Duże spalanie-czujnik temperatury powietrza doladujacego
Tak poradziłem sobie podmienilem wszystkie czujniki z drugiego auta sprawdziłem wiązka do sterownika i co się okazało pojechałem do znajomego elektryka i podlaczylem go jeszcze pod trzeci komputer i okazało się że parametry wszystkich czujników są bardzo dobre i wszystko działa poprawnie , ten mój znajomy podpowiedział mi że Ford jest bardzo specyficznym autem i nie lubi niektórych programów diagnostycznych inaczej polaczysz się ale nie będziesz widział wszystkich parametrów i Tak było w moim przypadku ale do tego dowiedziałem się że dwa wtryski mieszczą się w normie ale mogę mieć spalanie 1litr większe na 100 km i to by się zgadzało do tego jak rozkrecilem kolektor ssacy tam gdzie są te klapy to jedna jest cały czas otwarta i to też ma wpływ na spalanie pozdro
