Odp: Jakie są objawy zapowietrzenia układu hamulcowego?
Jeżeli nie były odkręcane przewody od zacisków przy wymianie klocków, to nic nie potrzeba odpowietrzac.
I zawsze, po załozeniu klocków do starych tarcz, pedał przez pierwsze 100 kilometrów jest gumowy, hamulce przez pierwsze kilometry po wymianie odczuwalnie słabsze.
A odpowietrzanie zaczyna sie od najdalszego koła od pompy hamulcowej, po kolei do najblizszego.
