Temat: [Fusion - Mondeo USA] dołożenie czujników PDC
Stary 12-11-2018, 18:39   #122
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Fusion mk2 z USA /Mondeo mk5/
Silnik: 1,5 EB wersja SE, K&N 33-5000
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,368
Domyślnie Odp: dołożenie czujników PDC
@Miko0 prawdopodobnie masz to co ja plus uszkodzenie w instalacji lub któryś czujnik. Masz może odczyt z PAM, chciałbym zobaczyć jaką wersje masz na pokładzie i porównać ze swoim. Napisz coś więcej o fusji ile czujników było oryginalnie, jaka wersja SE Titanium? Rozumiem, ze błąd wyskoczył po podłączeniu wiązki i aktywowaniu 8 czujników. Na początek proponuję odłączenie fizycznie kostek od 2 zewnętrznych z przodu. Powinno sie udać bez ściągania zderzaka musisz mieć dostęp od przodu z dołu /kanał, podnośnik/ i odkręcić dolna osłonę chłodnicy.
Dlaczego kodowałeś na 9 czujników? masz 10 więc jak po odpięciu będzie ok to podepnij je z powrotem i zakoduj na 10 czyli litera "A".
Mój Grzechotnik]
Biały
Ostatnio edytowane przez steell ; 12-11-2018 o 19:02
steell jest offline   Odpowiedź z Cytatem
